six bit coding per ottiche M
a.navone
Messaggio da a.navone » mar nov 11, 2008 7:52 pm
Ieri pomeriggio in un negozio di Milano specializzato nell'usato Leica il titolare mi ha fatto vedere un anello portatogli da un cliente facente parte di un kit con il quale è possibile modificare in proprio le ottiche non ancora munite di codice. Non ha saputo fornirmi indicazioni precise circa l'indirizzo dove reperirlo; a suo dire negli Stati Uniti o in Cina. Ho fatto una veloce ricerca su internet ma non ho trovato niente. C'è qualche amico del forum che sa darmi maggiori informazioni ?
Grazie angelo navone
p.s. mi è stato anche detto che per fine 2009 vedremo la nuova R10 (sarà vero ?javascript:emoticon(':?:')?)
edmondo.dantes
Messaggio da edmondo.dantes » mar nov 11, 2008 8:28 pm
Intanto prova a leggerti questi due post dell'anno scorso, e vedi se c'è qualcosa che assomiglia a quello che hai visto.
viewtopic.php?t=2012&highlight=codificatori
viewtopic.php?t=2312&highlight=codificatori
Un caro saluto
Edmondo
Messaggio da Ario Arioldi » mar nov 11, 2008 10:31 pm
Io non so esattamente cosa ti sia stato mostrato comunque esistono in commercio delle dime di plastica o di metallo che possono essere utilizzate per codificare le lenti copiando i rispettivi codici Leica.
La codifica self made viene realizzata utilizzando un pennarello indelebile (ma non tutti vanno bene) e comunque è temporanea perchè lo sfregamento a cui è sottoposta durante il montaggio e lo smontaggio della lente finisce col cancellarla. Inoltre alcune ottiche che hanno viti in corrispondenza della zona in cui la codifica andrebbe fatta mal si prestano a questa operazione.
Esiste poi un'altra soluzione, ideata da un signore che vive negli USA, il quale per evitare il problema di abrasione di cui sopra pratica sei piccoli recessi su degli anelli V/M o sulla flangia in modo che i segni lasciati dal marker non vengano cancellati per abrasione.
Io quest'ultima soluzione non la ho sperimentata per cui non sono in grado di darti un feed back, la prima invece la ho provata e con i limiti sopra descritti posso dirti che funziona anche se da tempo ho smesso e vivo bene lo stesso.
Ho poi un obiettivo, uno splendido "Nano" cromato, che non presenta alcuna traccia visibile di codifica volontaria o involontaria, ma che continua imperterrito a presentarsi negli exif come un 90mm, quale effettivamente è.
a.navone
Messaggio da a.navone » mer nov 12, 2008 7:38 pm
Vi ringrazio per le esaurienti spiegazioni; l'oggetto che mi ha fatto vedere il negoziante era una dima di metallo; mi pare tuttavia di poter concludere che è meglio non intervenire sulle ottiche, se non tramite l'assistenza e comunque solo per i grandangolari; nel caso di specie io posseggo un summicron 35/2 asph ed un elmarit 28/2,8 canada; per quest'ultimo ritenete necessaria la modifica ?.
grazie, cari saluti
angelo
Alberto (muralto)
Messaggio da Alberto (muralto) » mer nov 12, 2008 7:44 pm
a.navone ha scritto:mi pare tuttavia di poter concludere che è meglio non intervenire sulle ottiche
ma col pennarello che problema c'è ?! :wink:
Alberto Grifantini
Messaggio da Ario Arioldi » gio nov 13, 2008 6:15 am
a.navone ha scritto:Vi ringrazio per le esaurienti spiegazioni; l'oggetto che mi ha fatto vedere il negoziante era una dima di metallo; mi pare tuttavia di poter concludere che è meglio non intervenire sulle ottiche, se non tramite l'assistenza e comunque solo per i grandangolari; nel caso di specie io posseggo un summicron 35/2 asph ed un elmarit 28/2,8 canada; per quest'ultimo ritenete necessaria la modifica ?.
grazie, cari saluti
angelo
Proviamo a ricapitolare:
1- La codifica self-made, quella con dima e pennarello, si può fare senza pericolo ed è ovviamente reversibile. A dire il vero c'è chi sostiene che qualche pericolo ci sarebbe in quanto il lettore del codice si potrebbe imbrattare oppure residui di inchiostro essiccato potrebbero penetrare nel corpo macchina e depositarsi prima o poi sul sensore. Non mi è mai capitato ma non mi sento di escluderlo a priori.
2- La codifica fatta in assistenza ovviamente non presenta alcun pericolo, fatta eccezione per il danno al portafoglio.
3- La codifica, a patto che le relative funzioni siano abilitate da menù, serve a far comparire sugli exif la lunghezza focale impiegata e, soprattutto, laddove si utilizzino i filtri interferenziali, a correggere un più o meno evidente dominante ciano che compare ai bordi dell'immagine nell'impiego con ottiche grandangolari (da 35 mm in giù).
a.navone
Messaggio da a.navone » ven nov 14, 2008 1:29 pm
caro Ario la tua chiara disamina del problema mi convince della necessità di ricorrere all'assitenza per i miei due grandangolari, volendo soprattutto usarli con i filtri IR. E' vero che per averli modificati occorre attendere mesi ? Mi pare di averlo letto da qualche parte nel forum.
Ciao Angelo
Messaggio da Ario Arioldi » ven nov 14, 2008 1:50 pm
a.navone ha scritto:caro Ario la tua chiara disamina del problema mi convince della necessità di ricorrere all'assitenza per i miei due grandangolari, volendo soprattutto usarli con i filtri IR. E' vero che per averli modificati occorre attendere mesi ? Mi pare di averlo letto da qualche parte nel forum.
Ciao Angelo
Angelo,
temo che i tempi richiesti per la codifica siano piuttosto lunghi, ma fossi in te prima di decidere io aspetterei di capire che fine ha fatto quel progetto di aggiornamento del firmware che dovrebbe consentire di impostare da menù, l'ottica montata.
Se ne era parlato tempo addietro, poi mi sembra di ricordare che erano insorte delle difficoltà, ma non so se il progetto sia stato definitivamente abbandonato o solo rinviato.
In ogni modo per quello che riguarda tempi e costi ti consiglio di sentire Polyphoto.
Mauro M8 & M
Messaggio da Mauro M8 & M » ven nov 14, 2008 6:57 pm
Ario Arioldi ha scritto: Ho poi un obiettivo, uno splendido "Nano" cromato, che non presenta alcuna traccia visibile di codifica volontaria o involontaria, ma che continua imperterrito a presentarsi negli exif come un 90mm, quale effettivamente è.
Succede da sempre anche a me !!!
Non capisco ma mi adeguo.
Dubitando che esista una codifica per il 90 nano, credo che imposti dei "dati di correzione" per qualche altro 90 più recente.
Mi chiedo se ciò non stravolga, a caso, la resa del nano.
Grazie a tutti.
Zena 2016, mi gh'ëa.
Messaggio da Ario Arioldi » ven nov 14, 2008 8:23 pm
Dopo il mio post citato da Mauro, sono andato a fare un controllo sulla flangia del "nano" ed ecco svelato l'arcano:
nel bel mezzo della zona dove dovrebbe essere la codifica c'è una vite e, vedi caso, il codice 000100 corrisponde a quello del Tele Elmarit M 90mm f2.8 seconda versione
Mi sono dimenticato di informarvi di quanto avevo trovato, e me ne scuso.
Circa il pericolo di stravolgere la resa io lo escluderei: è comunque sempre un 90 mm f 2.8.
Danilo Belloni
Messaggio da Danilo Belloni » ven nov 14, 2008 9:20 pm
Ario hai perfettamente ragione e se non erro questa stessa informazione l'hai scritta sempre tu in un 3d similare nei primi mesi di quest'anno.Fai attenzione perchè magari a Solms sono capaci di dire che la “precizione tetesca“ ha fatto apposta a calcolare che la vite del "nano" cascasse proprio li dove c'è l'1 della codifica :lol:
Danilo*
