Stampa negativo 6x4.5
- manuel.zanetti
Buonasera al forum,
Chiedo il vs consiglio perché mi trovo a dover stampare dei negativi 6x4.5 avendo a disposizione solo le mascherine del 6x6.
Se avete esperienze ve ne sarei grato. Utilizzo un durst L1000 e un L1200.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Manuel Zanetti
Re: Stampa negativo 6x4.5
Ho un Durst M805 e quindi diverso da quelli che citi.
Comunque nel mio portanegativi con vetri (quindi negativo sempre in piano a prescindere dalla dimensione dello stesso) c'è la possibilità di spostare dei "margini" che consentono di delimitare il negativo.
Per il mio ingranditore ho i condensatori ottici a anche per il 6x6 e non credo ci siano problemi con questi ed un obiettivo 80mm. stampare un 4,5×6
Sperando di esserti stato utile prova a stampare e fammi/facci sapere se ho detto delle fesserie.
- Mandelbrot
Anche io ho un M805 come quello di Emilio e anch’io uso vetri antinewton per posizionare i negativi.
Forse nel tuo caso con un po’ di accortezza potresti usare la mascherina del 6x6 adattandola ad esempio con una striscia di cartoncino nero per coprire parte dell’area più ampia ... è solo un’idea. Prova e facci sapere.
luciano.xxk
Ho usato per decenni il "proletario" durst f60, e quando mi è capitato di stampare formati anche strani ho sempre risolto usando il set del primo formato utile superiore (obiettivo condensatore e mascherine) ed interponendo due mascherine di cartoncino bristol abbastanza consistente, con il buco a misura.
Certamente fattibile con il 6x4.5.
Scusa l'ovvietà: le mascherine sono indispensabili solo per i fotogrammi laterali della striscia, per quelli centrali bastano le mascherine native del 6×6 dell'ingranditore che usi.
Se poi hai il portanegativi con vetro, fai come dice Emilio ovviamente.
- manuel.zanetti
Grazie a tutti. I vetri non li ho mai usati per non avere altre superfici dove potesse appoggiarsi polvere. Faccio una prova com le lamelle regolabili del porta negativo ma anche l'idea del cartoncino mi sembra ottima. Provo e vi dico.
Manuel Zanetti
Giovanni De Rosa
Durst M705. Stampo ormai solo 6x4,5 da diversi anni che ho eletto a mio formato ideale. Uso, come altri utenti, le lamelle regolabili per delimitare la superficie del negativo.
Ho tolto i vetri dalla piastra portanegativio per evitare ulteriori superfici fra pellicola, fonte luminosa e carta. Disponendo con cura il negativo non ho notato problemi di planarità.
Se il tuo ingranditore potesse accoglierla potresti farti o farti fare una piastrina in ottone di misura idonea. Un saluto
Giovanni
- manuel.zanetti
Grazie Giovanni del commento.
Manuel Zanetti
- nikarlo
- Web Supporter
O stampate in 3d. Alla fine è anche molto facile disegnarle.Giovanni De Rosa ha scritto: Se il tuo ingranditore potesse accoglierla potresti farti o farti fare una piastrina in ottone di misura idonea. Un saluto
P.S. e O.T. Che sistemi 6x4,5 usate?
- manuel.zanetti
Grazie Carlo, anche la tua è una bella idea.
Userei una Hassy 500c/m con magazzino A16 apposito.
Manuel Zanetti
Giovanni De Rosa
Pentax 645 N con 75/2,8 A e 150/3,5. Se proprio non puoi fare a meno di un Planar 80/2,8 c' è un adattatore Hassie/Pentax 645 idoneo che però non è economico.
Alla fine 16 foto, con un pochino di pratica sono gestibilissime in una seduta di stampa (16 stampe su carta politenata, non più di 10 su carta baritata, almeno per le mie capacità).
Un caro saluto.
Un caro saluto.
Giovanni
