Aumento della nitidezza durante lo sviluppo
- Mandelbrot
Nel libro di Walter Torquati -Guida pratica alla camera oscura - viene consigliato di aggiungere Ioduro di potassio allo sviluppo in quantità di 5cc di una soluzione di 10 millesimi di grammo in un litro di acqua.
Qualcuno usa questo tipo di pratica? Quali sono i risultati?
Dove ci si procura poi lo ioduro di potassio in polvere?
Grazie e ciao.
Grazie e ciao.
Giovanni De Rosa
Re: Aumento della nitidezza durante lo sviluppo
Prova sul sito della Merck.
http://www.merckmillipore.com/IT/it/pro ... HEM-105043
Spero di non contravvenire alle regole
Giovanni
- webmax
Lo ioduro di potassio si usa, per esempio, nella preparazione dello sviluppo FX1 in due bagni che è così composto :
1) Metolo grammi 0,5
2) Sodio solfito grammi 5
3) Sodio carbonato grammi 2,5
4) Potassio Ioduro allo 0,001% ml.5
5) Acqua quanto basta per 1 litro.
Alcuni esempi di chi usa tale sviluppo sono le fotografie di Danio Cabrini.
Lo si può trovare in Farmacia, nei negozi ( anche online ) che vendono materiali per lo sviluppo e anche sulla " baia ".
- Franco Felici
Precisiamo che quella che viene aumentata è l'acutanza (come conseguenza di un maggiore microcontrasto) non la nitidezza.
Detto questo lo ioduro di potassio ha questo effetto se viene aggiunto a rivelatori che non siano già di per sé ad alta acutanza. Personalmente in passato l'ho trovato utile per un certo tipo di fotografia dove la percezione del dettaglio è importante (ad esempio nel paesaggio) con pellicole a bassa sensibilità.
N.B. Adottare le opportune precauzioni nell'uso (soprattutto quando si pesa la polvere) perché la sostanza è irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
- Danio Cabrini
Per quello che so il potassio di ioduro agisce come ritardante nel processo di sviluppo,favorendo cosi',
nel caso dell'fx1,l'ottenimento della gamma tonale la piu' estesa possibile.
Per quanto riguarda l'effetto adiacenza,o se si vuole
acutanza,per quello che mi e' dato vedere nello sviluppo
in questione non mi pare particolarmente pronunciata,
cosi' come invece appare nel caso del Microdol-x,sviluppo
finegranulante ad altissima acutanza...
Danio
Danio
- Mandelbrot
L'autore citato ha intitolato il capitoletto esattamente come ho riportarto nel subject di questo thread. Poi nel testo fa effettivamente riferimento all'acutanza.
Si faceva anche rifermento all'utilizzo della soluzione menzionata in sviluppo D76 1+1.
- Danio Cabrini
Scusate...lapsus linguae ..ho scritto potassio di ioduro
mentre sarebbe ioduro di potassio.
Danio
Danio
Non ho mai usato questa tecnica in particolare, ma attenzione che tutti gli sviluppi che aumentano l'acutanza (tipo Rodinal/Ilfosol) accentuano in modo molto evidente la durezza della grana.
Questo effetto si rende particolarmente evidente su pellicole veloci (da 400 ASA a salire) a grana non tabulare (ovvero tutte quelle diverse da Tmax/Delta).
A me danno soddisfazione solo su pellicole fino a 125 ASA, proprio perché ne aumentano la nitidezza percepita, ma oltre preferisco non usarli.
Alessandro
- Elia Freddi
Contarex ha scritto:Precisiamo che quella che viene aumentata è l'acutanza (come conseguenza di un maggiore microcontrasto) non la nitidezza.
Ottima precisazione, caro Franco! E' molto facile confondere le due cose.
In base alla mia esperienza la pellicola e' una coperta corta che se si tira da una parte lascia scoperto qualcosa dall'altra. Dico questo perche' se si cerca la massima nitidezza, allora tutta la catena produttiva dev'essere tarata allo scopo, l'aggiunta di ioduro non fa il miracolo.
