SVILUPPO PELLICOLA TRI-X 400 (400TX)
Questa è una richiesta di aiuto!
Debbo sviluppare alcuni rulli di pellicola (in oggetto) esposti in luce ambiente per la sensibilità nominale, ma i pareri che raccolgo fra gli "esperti" del mio circolo mi hanno portato ad un punto di confusione estrema.
Le voci più preoccupanti fra quelle raccolte sono:
1)-"...io sviluppo solo con X-TOL perchè è il migliore..."
2)-"...per questa pellicola uso solo Rodinal (ma non vuole dirmi la diluizione ne il tempo ne la temperatura) perchè da una grana FIOCCOSA (ma che vuol dire? boh!)..."
3)-"...prova con HC-110 mi hanno detto che funziona..,"
4)-"...non lasciare il D-76..."
E vi risparmio gli altri consigli avuti.
A questo punto sono nella m...a se qualcuno non mi aiuta.
Sviluppando questi rulli, per me molto importanti per via del loro contenuto, vorrei ottenere il massimo per quanto riguarda dettagli in ombra, grana fine e alta acutanza.
Chi può dirmi qualcosa in base alla propria personale esperienza?
Grazie e a chi vorrà rispondere e un saluto a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di leggrere fino alla fine.
allora la trix la conosco piuttosto bene... e posso dirti che ognuno ti ha dato un consiglio più o meno corretto secondo i propri gusti.
se vuoi acutanza bhe il rodinal su questo in diluizioni tipo 1+50 è davvero grandioso...
grana fioccosa con il rodinal mai vista,anzi sempre bella secca e visibile.
per me, per avere un buon negativo con l rodinal utilizza diluizioni 1+50.
ottimo anche il D76... un grana un po più fine e una gamma più "democristiana"
ma stai tranquillo che qualunque scelta che farai la trix te la perdonerà perchè non è una pellicola difficile.
Grazie per il consiglio.Manlio ha scritto:allora la trix la conosco piuttosto bene... e posso dirti che ognuno ti ha dato un consiglio più o meno corretto secondo i propri gusti.
Puoi darmi, in base alla tua esperienza, anche un'idea abbastanza precisa sui tempi sia per Rodinal 1+50 che su D76 1+1?
E sulle modalità di agitazione della tank?
Per la temperatura non ho problemi a tenere i 20 gradi.
Ancora grazie un saluto da Ancona.
allora io solitamente la espongo a 320 e poi sottosviluppo...
per i tempi a 400 tieni quelli che trovi sulla confezione del rodinal che se non ricordo male a memoria 7 minuti per 1-25 e 14 a 1-50....
cosi sei sicuro di un risultato corretto.
per agitazione:
io faccio sempre cosi e per me è perfetta
i primi 30 secondi circa 15 capovolgimenti
e poi due capovolgimenti che equivalogono a 5 secondi ogni 30 secondi...
per il D76 guardo e ti dico perchè è da un po che non lo uso.
per agitazione:
ispanico
La TRI X è cambiata molto di recente e l'hanno peggiorata, purtroppo.
Il Rodinal io lo escluderei, drammatizza con la tri x anche una scena di carnevale.
Per me la nuova TRI X quelli della Kodak l'hanno calibrata sull' X-TOL.
Io la svilupperei, se è stata esposta a 400 asa, in X-TOL (1+1) per circa 9/10 minuti a 20°. E' uno dei migliori compromessi possibili.
Nik
Nik
