Sviluppo negativo c.d. stand
Messaggio da Emilio Vendramin » gio ago 11, 2011 10:35 am
Sto sviluppando alcuni rulli di Rollei Retro 100 Tonal con il c.d. stan.
In pratica dopo un iniziale prelavaggio, eseguo uno sviluppo per ore DUE con una soluzione di 400 cc di acqua e 2 cc di Rodinal.
Poichè i risultati (ne ho già fatti due di rulli) osservati all'ingranditore mi sembrano eccellenti vorrei sapere come e/o dove trovare tempi e diluizione per altri tipi di pellicole (ho fatto una ricerca in rete rete ma, forse per mia incapacità, non ho trovato nulla).
Non è che la diluizione ed il tempo che sto utilizzando è in realtà una sorta "sviluppo universale" adatto a tutto, oppure per ogni pellicola e sensibilità c'è una formulazione diversa?
Grazie a ci potrà darmi informazioni.
Matteo Riondato
Re: Sviluppo negativo c.d. stand
Messaggio da Matteo Riondato » gio ago 11, 2011 4:26 pm
Emilio, da quanto ho capito io e' una formula universale perche' si basa sull'esaurimento dello sviluppo, ma sono certo che Giuliano ed altri sapranno chiarirci le idee. =)
Matteo Riondato (Rionda)
Bassano '09, '10, '11.
http://www.riondabsd.net/
Matteo Riondato
Messaggio da Matteo Riondato » gio ago 11, 2011 4:52 pm
Altra domanda forse stupida: quando parliamo di Rodinal parliamo dell'Adox Adonal o si trova ancora l'Agfa Rodinal originale, da qualche parte?
Ultima modifica di Matteo Riondato il mer ago 17, 2011 8:24 pm, modificato 1 volta in totale.
Riccardox
Messaggio da Riccardox » gio ago 11, 2011 5:04 pm
Matteo Riondato ha scritto:... si trova ancora l'Agfa Rodinal originale, da qualche parte?
Lo trovi da per tutto si chiama R09, e' il vetusto Rodinal.
Giuliano Guarnieri
Messaggio da Giuliano Guarnieri » gio ago 11, 2011 5:13 pm
reputo il metodo abbastanza valido per qualsiasi pellicola.
L'unica che mi ha deluso è stata la Neopan1600 sviluppata in Rodinal 1:100 (eccesso di grana) ma cmq ha sviluppato correttamente il negativo.
Ciao "tipo rock"!
GG
Mauro Mascherino
Messaggio da Mauro Mascherino » gio ago 11, 2011 5:15 pm
Emilio, confermo quanto detto dagli altri amici, lo stand e 'pellicola-indipendente'.
(Wetzlar 2011)
Messaggio da Emilio Vendramin » gio ago 11, 2011 7:03 pm
Grazie per le risposte, come sempre esaurienti.
Sono al quarto (ed ultimo) rullo ... praticamente impiego circa tre ore l'uno.
Guardo i negativi e sono soddisfatto.
Secondo me, e per la mia piccola esperienza in materia, in questo caso i rullini sviluppati sono poco adatti alla scansione, ma è possibile che mi sbagli.
In ogni caso io li stamperò con ingranditore :wink:
Domani esporrò qualche fotogramma con una Ilford SFX200 e proverò a svilupparla per vedere cosa succede.
p.s. per Matteo: quello che sto utilizzando è il Rodinal "vecchia etichetta" di cui ho fatto scorta circa tre anni fa in boccette da 125 presso un negozio di fotografia che aveva paura di non venderlo.
Comunque se vuoi provare Riccardo ti ha fornito l'informazione necessaria.
Alberto Fabiani
Messaggio da Alberto Fabiani » gio ago 11, 2011 9:26 pm
Emilio Vendramin ha scritto:Grazie per le risposte, come sempre esaurienti.
Secondo me, e per la mia piccola esperienza in materia, in questo caso i rullini sviluppati sono poco adatti alla scansione, ma è possibile che mi sbagli.[/i]
Caro Emilio, trovo i risultati decisamente soddisfacenti; per quanto riguarda le scansioni, con il mio v700 sono buone per il 35mm (tmax 100 e 400, adox 100) e decisamente buone per il MF.
io c'ero ©
Messaggio da Emilio Vendramin » ven ago 12, 2011 8:34 am
Tempo addietro ho ceduto il mio V700 e da allora i miei negativi sono solo destinati alla stampa.
Sto vivendo un momento di "riposo" da digitale.
Però è utile che tu abbia condiviso la tua esperienza, grazie.
AndreaG
Messaggio da AndreaG » mer ago 17, 2011 2:52 pm
Il sistema può definirsi universale, sebbene non funzioni benissimo con le t-grain e analoghe: lo definirei dunque universale per le pellicole b/n tradizionali.
Per quanto riguarda la scansione io mi trovo bene: il raddoppio del classico tempo da stand (un ora) mi fa ottenere negativi maggiormente densi che sono maggiormente graditi dallo scanner; poco mi cambia con l'ingranditore, a parte l'inevitabile aumento del tempo di esposizione che peraltro mi consente di mascherare più agevolmente.
Con alcune pellicole - ad esempio FP4 - una diminuzione del tempo è necessaria, oppure una minore esposizione. In effetti con le FP4 raddoppio la sensibilità.
p.s.: Del tutto incidentalmente, dato che è stata citata a inizio discussione, mi pare che la Rollei Retro 100 Tonal sia veramente una pellicola fantastica.
Un saluto, Andrea
marzio
Messaggio da marzio » mer ago 17, 2011 3:36 pm
domandone....
io e tre anni che uso il sistema stand o semi stand, iniziando dal rodinal e continuando con pirocatechina... ultimamente per colpa di qualcuno ritornero al rodinal :roll: :roll:
ma il mio problema e che nn sono mai riuscito ad ottenere gli stessi risultati sul medioformato... deco aumentare il tempo?? aumentare la concenrazione??
Paolo Pellegrin
www.marziovilla.tk
Matteo Riondato
Messaggio da Matteo Riondato » mer ago 17, 2011 8:36 pm
Marzio, io con il Rodinal stand devo ancora sperimentare, e sto cercando di capirci prima qualcosa su internet (impossibile, si legge tutto e il contrario di tutto). Mi sembra pero' di aver capito che certamente non conta solo la concentrazione, ma anche la quantita' assoluta di rodinal. Quest'ultima deve essere la minima indispensabile per assicurare lo sviluppo del negativo, ma non di piu', cosi' da garantire la completa esaustione del rodinal in corrispondenza del miglior sviluppo della pellicola. Si trova un po' di tutto in giro, ma in genere mi pare che la gente usi tra i 3,5 e i 6ml di sviluppo per rullino 35mm 36pose. D'altra parte, la concentrazione deve tale per cui lo sviluppo della pellicola non avvenga troppo velocemente, e le aree che sviluppano prima non esauriscano la forza del rodinal, che cosi' puo' essere usato per le aree che sviluppano piu' lentamente. Pare che 1:100 sia piu' o meno quello usato da tutti. Tempo 1 ora.
Ora, questo suggerisce a me che per sviluppare una medio formato l'importante sia aumentare la quantita' assoluta di rodinal nel preparato, in proporzione della maggiore area da sviluppare. Probabilmente uno si puo' fare un'equivalenza e vedere: 35mm x 38 mm x 38 pose/rullino = AREA per un rullo di 35mm, 60mm x 75mm x 10 pose/rullo = Area120. Area_35 : Area120 = rodinal_35 : rodinal_120, dove rodinal_35 e' la quantita' di rodinal che usi per sviluppare un rullino da 35mm. Sono stato un po' approssimativo con le misure del 120 perche' non so le misure esatte.
Spero che gli amici che hanno gia' un'esperienza correggano i miei eventuali errori.
Filippo Natali
Messaggio da Filippo Natali » mer ago 17, 2011 8:54 pm
Ai fini dello sviluppo l'area di un rullo 120 è equiparabile a quella di un rullino da 36 pose da 35mm, a 4 fogli 4x5" o un foglio 8x10".
Non sara la verità matematica, ma è quello che riportano tutti i produttori di chimici ed effettivamente tutti questi supporti si riescono a provinare su un singolo foglio di carta 8x10" a meno di qualche spazio nero per i formati minori...
Filippo
KEEP CALM AND SHOOT TRI-X
Matteo Riondato
Messaggio da Matteo Riondato » mer ago 17, 2011 9:30 pm
Filippo Natali ha scritto:Ai fini dello sviluppo l'area di un rullo 120 è equiparabile a quella di un rullino da 36 pose da 35mm, a 4 fogli 4x5" o un foglio 8x10".
Ottima osservazione, effettivamente l'avevo letto anche online. :)
marzio
Messaggio da marzio » mer ago 17, 2011 10:34 pm
si ma per ottenere lo stesso contrasto /densita del negativo ho notato che nn è abbastanza lo stesso tempo...
(HO, io ho venduto la rollei perche nn riuscivo a capire il perche, nn riuscivo a tirar fuori quello che volevo dal planar...)
:evil:
no nn è solp er questo, ma ho notato che stesso tempo e stesso sviluppo dava densita diverse al negativo...
Paolo Pellegrin
www.marziovilla.tk
