Sviluppo lastre 4 x 5
Buonasera, stamattina ho potuto ammirare una graflex di un amico, e me ne sono innamorato, ora vorrei provare a scattare qualche lastra, c'è la possibilità di sviluppare in 6x9, e lo farò solo per valutare se la macchina è in grado di funzionare.
Ora da anni mi chiedo dove si inseriscono le lastre per lo sviluppo? forse è una domanda stupida ma sono affascinato e incuriosito. Si potrebbero usare le vaschette per lo sviluppo per la carta? Ma al buoio pesto come calcolare i tempi di sviluppo e di fissaggio?
Grazie mille. Antonio
- Andrea Podesta'
Re: Sviluppo lastre 4 x 5
Anche per il 4X5 esistono sviluppatrici Tank, simil Patterson, sia rettangolari che cilindriche, che hanno allìnterno un supporto distanziatore per varie lastre e permettono , dopo la carica , il processo alla luce ...
cerca sul web
Tank per sviluppo grande formato
Comunque, rileggendo la Tua domanda, penso che le lastre 6X9 a cui alludi siano su supporto flessibile, per cui una normale Patterson impostata per il rullo 120 dovrebbe già darti la possibilità di inserirne due o tre per provare ....
cerca sul web
- Gian Maria Vescovi
Cari Andrea e Antonio,
Superato il problema tank, per il 4x5 i tempi di processo: sviluppo, arresto e fissaggio
Come cambiano rispetto al 35mm?
Gian Maria Vescovi, Neoleichista & Neofotografo Soddisfatto
- Filippo Natali
Salve a tutti,
per lo sviluppo di pellicole in fogli 4x5" utilizzo la tank Jobo 2520 con spirale 2509n, che può contenere fino a 6 fogli 4x5. Si può utilizzare sia per inversione (con 1.5L di liquidi) che per rotazione (solo 270 ml di liquidi).
I tempi di sviluppo, se si utilizza l'inversione, nel 99% dei casi sono identici a quelli del 35mm, mentre se si procede per rotazione vengono accorciati del 10-15% in virtù del fatto che i liquidi a contatto con l'emulsione subiscono un ricambio più frequente.
Filippo
KEEP CALM AND SHOOT TRI-X
Filippo
Ciao Filippo,
io intenderei usare il sistema Combiplan (tank rettangolare) eseguendo poi delle inversioni della tank,
cosa mi suggerisci circa i tempi e la frequenza di agitazioni...
- Andrea Podesta'
.... ritornando alla scelta della Tank, Ti segnalo il modello Jobo Multitank due che serve per sviluppare dal 24X36 al "4x5"
Circa le diluizioni, si parte con le indicazioni riservate a pellicole di pari sensibilità ma con riferimento alla quantità di liquido necessario che, nelle prove empiriche proposte , conviene dedurre de visu , riempendo la tank senza spirale e misurando poi il liquido immesso in funzione del livello di copertura che si vuole tenere.
Tempi indicativi, per pellicole 135 e 120, li trovi utilizzando questo link
http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... mdc=Search
..... una vista d'insieme ...
http://www.gelatina.altervista.org/tecn ... rkroom.htm
o questo modo per iniziare a provare con l'emulsione verso l'interno e l'utilizzo di elastici:
- Filippo Natali
Come punto di partenza puoi usare tranquillamente gli stessi tempi e agitazioni che usi per il 35mm o 120, tieni solo conto che per riempire e svuotare una tank da 1-1.5L ci si impiega molto più tempo rispetto ad una normale tank, quindi è meno adatta a sviluppi che durano pochi minuti (io l'ho usata in questo modo per sviluppi con tempi dai 10 minuti in su)Gian Maria Vescovi ha scritto:Ciao Filippo,
Filippo
Filippo
