Rimozione calcare
Rimozione calcare
Esiste qualche procedura particolare per essere sicuri che, dopo il lavaggio finale, non si formino macchie di calcare sul negativo?
Basta l'imbibente? A me sembra di no (scusate se mi rispondo da solo), qualche consiglio sull'uso di questo bagno?
P.S.
Avevo dei dubbi su dove postare quest'argomento; ho ritenuto questa sezione la più pertinente, se ho sbagliato chiedo anticipatamente scusa.
P.S.
Giovanni Santangelo
___________________________________
"Less is more" (Ludwig Mies van der Rohe)
- Andrea Podesta'
Con la funzione cerca, quì in camera oscura , puoi trovare l'argomento trattato : per una delle discussioni più interessanti Ti rimetto al link.
http://www.leicapassion.com/forum/viewt ... ni+bianchi
L'argomento per alcuni, compreso il sottoscritto, non trova soluzione, per cui ogni tanto è bene che torni a galla ....
Giovanni De Rosa
Augusto Lucchini
Ciao Giovanni,
un problema comune ai molti al principio.
Io uso svuotare la tank alla fine del lavaggio, riempio con l'acqua deionizzata/decalcarizzata, insomma quella che mia moglie usa per il ferro da stiro, e con questa uso l'imbibente senza produrre schiuma.
Non ho più problemi da anni, o meglio, ne dei nuovi e non smetto mai di imparare.
Fai cose buone,
Augusto.
Fai cose buone,
Augusto.
Augusto Lucchini
- michele didonato
Quoto Augusto in tutto e per tutto!Augusto Lucchini ha scritto:Io uso svuotare la tank alla fine del lavaggio, riempio con l'acqua deionizzata/decalcarizzata, insomma quella che mia moglie usa per il ferro da stiro, e con questa uso l'imbibente senza produrre schiuma.
Fai cose buone,
Augusto.
Io sono di Milano, la cui acqua è molto dura e calcarea.
Ho praticamente eliminato il problema usando imbibente + acqua demineralizzata.
Il problema è stato eliminato al 99% e con l'imbibente anche i pelucchi sono praticamente spariti.
Grande acquisto... l'imbibente!
Enrico G. Agostoni
Mario Mazziol
mha
uso l'acqua del rubinetto.
svuoto la tank diverse volte
faccio fluire per qualche minuto dal rubinetto con la cannella l'acqua
alcune gocce di imbibente Ornano
poderose scossoni della spirale dentro la miscela e tanta tanta schiuma.
Appendo sulla doccia evitando la ventilazione per fare scorrere l'acqua lentamente senza asciugarla subito.
ecco, bisogna evitare gli ambienti secchi e ventilati e fare si che l'acqua scoli, senza asciugare addosso alla pellicola.
Un saluto, Aldo Claudio.
