Schede C.F. Silicon Power
- Massimiliano Liti
Ciao a tutti.
Dovrei acquistare una scheda di memoria compact flash da almeno 8 GB (200x o 400x) e da una "ricerca di mercato" ho trovato queste schede di memoria che vengono garantite a vita e che offrono (almeno sulla carta) un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
Qualcuno le ha provate o ne ha sentito parlare e mi sa dire se vale la pensa acquistarle, oppure se sia meglio ripiegare su marchi "classici" quali Sandisk o Lexar?
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno e un salutone.
Io sulle schede (come sulle batterie) non lesinerei. Queste non le ho mai viste, sono nuove? La garanzia a vita è una bella bandiera, ma le foto perse non te le ridà nessuno. Secondo me dovresti fare delle prove. La mia opinione. Ciao.
Se vuoi un piccolo consiglio... mai schede da 8 o 16 Giga, fermati a quelle da 4Gb...
Per la marca io starei sulle Lexar ma anche le SanDisk vanno benissimo, l'importante è non farsi tentare dalle SD Panasonic perchè ancora oggi risultano molto indigeste alle M8/M9 , e pensare che le distribuisce anche Polyphoto...
La garanzia a vita ce la attacchiamo al posteriore: dopo lunghe e mai gratuite peripezie ti sostituiscono a volte la scheda ma le foto che hai perso chi te le rifonde ?
- Massimiliano Liti
Grazie Michele e grazie anche a Roberto del consiglio sulla capacità massima ma....quindi tu dici meglio due schede da 4GB che 1 da 8GB....la scheda in questione però mi servirebbe su una canon 5D mark II e, quindi, come da titolo sarebbe una Compact Flash e non una SD.
Vale comunque lo stesso principio?
Il principio vale in merito alla suddivisione del rischio, che va secondo me posto in relazione al numero di scatti che uno rischia di perdere in caso di malfunzionamento, piuttosto che alla capacità della scheda espressa in termini di GB.Massimiliano Liti ha scritto:Grazie Michele e grazie anche a Roberto del consiglio sulla capacità massima ma....quindi tu dici meglio due schede da 4GB che 1 da 8GB....la scheda in questione però mi servirebbe su una canon 5D mark II e, quindi, come da titolo sarebbe una Compact Flash e non una SD.
Io sulla 5D MKII non avrei remore ad usare una scheda da 8GB, così come non ho ad usarle sulla M9, mentre sulla M8 ad esempio sarebbe solo un inutile rischio.
Circa le prestazioni delle schede di memoria su macchine Nikon e Canon può essere utile fare riferimento all'ampio database che si trova sul sito di Rob Galbraith: http://www.robgalbraith.com/bins/index.asp
Ciao, Ario
www.arioarioldi.net
www.arioarioldi.net
- Massimiliano Liti
- Abboretti Massimiliano
sia sulla 5dmk2 che sulla 7d uso le nuove trascend 400x 32gb.
ottima qualita' ad un buon prezzo.Ottime anche se fai video con le suddette.
In una 32gb con la 7d ci stanno circa 1300foto con la 5dmk2 1100circa.
ovviamente in RAW
ovviamente in RAW
Ultima modifica di Abboretti Massimiliano il ven giu 25, 2010 11:14 pm, modificato 1 volta in totale.
Ciao ciao da Massimiliano.
- Christian Sommella
Considero sempre ottime le LEXAR anche sulle Compact Flash e sempre meglio, come detto, da 4 giga. Sulle 5D mai sbagliato un colpo!
Quanto alle SD Panasonic ... dipende dai mercati. All'estero mi è capitato che mi spiegassero fossero meglio di Lexar, che sulla M9 mi ha dato problemi con 2 SD su 8 comprate. Sarò stato sfortunato, comunque le Panasonic hanno funzionato. Ma penso che il livello sia buono per tutte queste marche.
Come ho già avuto modo di dire altre volte neppure io ho mai avuto problemi con le SDHC Panasonic sulla M8 e sulla M9, il che però non è una prova che non ce ne siano.Christian Sommella ha scritto:Considero sempre ottime le LEXAR anche sulle Compact Flash e sempre meglio, come detto, da 4 giga. Sulle 5D mai sbagliato un colpo!
Approfitto per segnalare che c'è invece un problema di compatibilità riconosciuto da Leica con le schede "SanDisk, 4GB, SDHC, Class 2" che da luogo in alcuni casi ad errori di scrittura sulla M9.
Dovrebbe a giorni essere rilasciato un FW che risolve il problema (e magari anche qualche altro
Ciao, Ario
www.arioarioldi.net
www.arioarioldi.net
- Antonello Lombardi
o t t o
da provare anche le DIKOM class 6...costano un terzo delle altre citate ma sono altrettanto veloci e mi ci son sempre trovato bene, mai avuto problemi (che invece ho avuto con una extreme III) ne uso con soddisfazione proprio una da 8 giga che permette di registrare i filmati in HD con disivoltura (senza scaldarsi) delle micro 4/3
e sono made in japan
un saluto da omar belfiglio
otto.
otto.
Confermo, le uso da anni sia le CF che le SD che le SDHC.ZigZag ha scritto:da provare anche le DIKOM class 6...costano un terzo delle altre citate ma sono altrettanto veloci e mi ci son sempre trovato bene, mai avuto problemi (che invece ho avuto con una extreme III) ne uso con soddisfazione proprio una da 8 giga che permette di registrare i filmati in HD con disivoltura (senza scaldarsi) delle micro 4/3
e sono made in japan![]()
otto.
Ciao, Ario
www.arioarioldi.net
www.arioarioldi.net
- Massimiliano Liti
Si certo, anche sulla M9.Antonello Lombardi ha scritto:Anche sulla M9? Grazie per il chiarimento.Ario Arioldi ha scritto: Confermo, le uso da anni sia le CF che le SD che le SDHC.
Ciao, Ario
www.arioarioldi.net
www.arioarioldi.net
