M8 e M9 metadati
roby61r
M8 e M9 metadati
Messaggio da roby61r » dom apr 11, 2010 11:59 pm
forse se ne sarà già parlato, ma io non so come fare a modificare il nome del proprietario sui metadati che vengono scritti dalla macchina sui file DNG.
ho provato con Leica Digital Capture e, a parte il fatto che non funziona con Leopard ma solo con Tiger, niente da fare
sulla Canon posso farlo con Digital Photo Professional, ma con Leica quale programma va usato??
grazie anticipato per le risposte...
Roberto
San Paolo
Messaggio da Ario Arioldi » lun apr 12, 2010 6:34 am
Roberto,
supponendo che tu abbia Lightroom, puoi usare quello.
Aprendo il menù metadata hai la possibilità di scrivere, utilizzando il pannello sui cui si fa l'edit dei metadata tutte le informazioni che ti interssano ed applicarle a tutte le foto che avrai prventivamente selezionato nella vista "grid".
Ancora più comodo è creare dallo stesso menù un import preset che scriverà in automatico quelle informazioni all'atto della importazione delle foto nel catalogo.
Ciao, Ario
www.arioarioldi.net
Mario Grazioso
Messaggio da Mario Grazioso » lun apr 12, 2010 7:40 am
Se invece desideri qualcosa di specifico e più potente, c'è il software "Opanda PowerExif 1.2 Professional" (a pagamento).
Questo il link alla Homepage: http://www.opanda.com
Se ti serve solo aggiungere il tuo nome alle proprietà delle foto, allora segui i consigli di Ario. :wink:
roby61r
Metadati M9
Messaggio da roby61r » lun apr 12, 2010 2:15 pm
grazie delle risposte, ma io non voglio cambiare i dati del proprietario sulle foto salvate sulla scheda SD, ma voglio fare questo sui dati Exif della macchina.
per far ciò ho bisogno di collegare la macchina con il cavo usb al computer ed usare un software che mi permetta di inserire il mio nome.
con la Canon 5D ho fatto questo con Digital Photo Professional, e con la Leica ??
Roberto
San Paolo
Messaggio da Ario Arioldi » lun apr 12, 2010 4:31 pm
Roberto, non mi risulta sia possibile e per altro nella struttura degli exif per M8 ed M9 non ho visto alcun tag che possa esser utile allo scopo.
Se vuoi provare a cercarlo la struttura degli exif la trovi qui:
http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exi ... sonic.html
Verso il fondo della pagina dovresti trovare i dati specifici per le fotocamere Leica.
Francamente non vedo che differenza ci sia in pratica tra l'avere questa informazione scritta dal FW della macchina oppure dal SW con cui scarichi i file dalla scheda (LR nel caso che io ho indicato), comunque non voglio sindacare sulle tue preferenze.
Ciao, Ario
www.arioarioldi.net
roby61r
Messaggio da roby61r » lun apr 12, 2010 5:16 pm
Francamente non vedo che differenza ci sia in pratica tra l'avere questa informazione scritta dal FW della macchina oppure dal SW con cui scarichi i file dalla scheda (LR nel caso che io ho indicato), comunque non voglio sindacare sulle tue preferenze.[/quote]
hai ragione Ario, non ci sono delle differenze sostanziali, ma mi dà fastidio vedere sui file della mia M8 il nome del vecchio proprietario e vorrei eliminarlo.
sarei curioso di sapere se anche altri che hanno acquistato una M8 o M9 usata hanno il mio stesso problema...
Roberto
San Paolo
Messaggio da Ario Arioldi » lun apr 12, 2010 6:10 pm
Scusa Roberto,
ma credo di non capire.
Mi sai dire esattamente dove vedi il nome del vecchio proprietario e con quale SW?
Ciao, Ario
www.arioarioldi.net
Danilo Belloni
Messaggio da Danilo Belloni » lun apr 12, 2010 6:52 pm
Roberto, ti riferisci forse al nome della Gestione Cartelle (Menù M8/M9) dove vengono salvati gli scatti effettuati?Se è quello lo puoi riconfigurare come vuoi tu dalla macchina creando un nuovo nome cartella.
Danilo*
roby61r
M8 e M9 metadati
Messaggio da roby61r » gio apr 15, 2010 1:09 am
scusatemi ma ho da fare una rettifica su quello che ho detto sinora.
non mi riesce di ritrovare dove avevo visto questo benedetto nome sulla M8 e sulla M9!!!
con la Canon si può modificare con DPP , ma con la Leica NO.
ho chiesto anche oggi alla Poly ,ma non è possibile inserire il nome del proprietario sui file della macchina.
ho preso una cantonata!!!
mi scuso di aver inserito un post inutile....
Roberto
San Paolo
