Tempi di scansione
- Andrea Podesta'
Tempi di scansione
Mi rivolgo in modo mirato ai possessori di Scanner Nikon 5000 per avere una valutazione reale dei tempi di scansione di ogni singolo negativo / diapositiva alla risoluzione di 4000 dpi con e senza aggiustamenti in corso d'opera ... nella pubblicità si parla di circa 20 secondi (senza elaborazioni ICE ecc...), è un dato realistico ?
- santecastignani
Re: Tempi di scansione
Assolutamente no; prima di ogni scansione questi ordigni cominciano a sbuffare, a scaldare i motori, sibili, ronzii, AF, ecc, e poi, finalmente, parte la scansione; solo quella, in condizioni ideali (HW al top, ecc), forse, saranno 20 secondi; ma i tempi morti non li calcolano maiAndrea Podestà ha scritto:Mi rivolgo in modo mirato ai possessori di Scanner Nikon 5000 per avere una valutazione reale dei tempi di scansione di ogni singolo negativo / diapositiva alla risoluzione di 4000 dpi con e senza aggiustamenti in corso d'opera ... nella pubblicità si parla di circa 20 secondi (senza elaborazioni ICE ecc...), è un dato realistico ?
- Andrea Podesta'
- francesco1466
Tra caricamento, prescan, aggiustamento e scansione vera e propria, con il mio Microteck con interfaccia scsi (quindi piuttosto veloce) impiegavo anche 10 minuti a scansione utilizzando Silverfast.
Ho migliorato un po' usando Vuescan, sia per i livelli già buoni in partenza, sia per una migliore gestione della scansione batch.
