Riduzione rumore di fondo
Messaggio da Michele Azzali » mar apr 29, 2008 3:48 pm
Anche a me capita ogni tanto di lasciare su il tappo. Ovviamente, come dice il Don, questo succede solo esponendo in automatico, perchè in manuale, controllando il tempo di esposizione prima di premere il pulsante, si nota un valore spropositato che "automaticamente" ferma il dito tramite l'apposito servocomando cerebrale in dotazione al fotografo.
In automatico, magari per cogliere scatti "al volo", si telemetra, si inquadra grossolanamente e si schiaccia. Un infinitesimo di secondo dopo si realizza il valore del tempo di otturazione indicato dalla fotocamera, ma è troppo tardi: l'otturatore è già partito. E la fotocamera espone, espone, espone.
Il fotografo bestemmia, toglie subito il tappo dall'obiettivo nella speranza che la fotocamera, notato il balzo di intensità luminosa, chiuda l'otturatore. Ma sarebbe una reazione troppo "umana", la lettura è stata già fatta, perciò nisba.
Dopo un secondo e mezzo/due, il fotografo, pur di non perdere l'attimo, che forse è ancora "caldo" (non succede quasi mai), spegne la fotocamera, aspetta un altro mezzo secondo e la riaccende pregando.
In ritardo clamoroso ri-inquadra alla disperata e ri-schiaccia, ottenendo una foto completamente fuori fuoco ma ben esposta.
All'undicesimo tentativo, come dice Roberto, la fotocamera si ribella ma... a chi non è mai capitato tiri una riga qui sotto!
:D
In alternativa, si aspetta la chiusura dell'otturatore. Mentre il "rumore" viene ridotto, si può scattare di nuovo, mi pare. Stasera faccio una prova.
Matteo Riondato
Messaggio da Matteo Riondato » mar apr 29, 2008 7:06 pm
Roberto Piero Ottavi ha scritto:Spegnere una apparecchiatura che di fatto è un computer mentre sta macinando un programma non è sia una soluzione sulla cui non pericolosità si possa mettere sempre la mano sul fuoco.
Mi pare un avviso eccessivo.
Un sistema hardware+firmware che non sappia fare un graceful shutdown improvviso di questo tipo non dovrebbe nemmeno essere messo in commercio.
Matteo Riondato (Rionda)
Bassano '09, '10, '11.
http://www.riondabsd.net/
Messaggio da Roberto Piero Ottavi » mar apr 29, 2008 7:51 pm
"anche in 1/8 e 1/4 di sec interviene....."
Se è per questo la riduzione automatica del rumore (leggi secondo scatto nero da sottrarre) interviene spesso già a 1/30 di secondo solo che non ce ne accorgiamo perchè il tempo di inutilizzo della fotocamera è più limitato.
"Un sistema hardware+firmware che non sappia fare un graceful shutdown improvviso di questo tipo non dovrebbe nemmeno essere messo in commercio."
Invece è capitato che in commercio sia stato messo!
Non dimentichiamoci che non abbiamo ancora a che fare con un sistema hard-firm a prova di bomba, basta pensare che ancora non sono rarissimi i casi blocco totale del sistema dal quale si esce soltanto togliendo la batteria e lasciando la macchina un paio di giorni a riposo...
Io con un sistema che soffre ancora di determinate defaiances non userei troppo la mano forte ma ovviamente ognuno è libero di fare ciò che crede (salvo poi scrivere qui in Forum "HELP la mia M8 non vuole più accendersi" ) :D
Per Michele Azzali che scrive "Ovviamente, come dice il Don, questo succede solo esponendo in automatico, perchè in manuale, controllando il tempo di esposizione prima di premere il pulsante, si nota un valore spropositato che "automaticamente" ferma il dito tramite l'apposito servocomando cerebrale in dotazione al fotografo."
Ma anche in automatico basta buttare l'occhio sui digit del tempo di esposizione per vedere, se il tappo è stato dimenticato, valori di esposizione del tipo di 3>2" e lampeggianti pure, appunto per costituire un allarme che qualche cosa non va come dovrebbe!
Praticamente un avvertimento, per usare un termine piuttosto slang "idiot-proof" :D :D
E di seguito:
"Mentre il "rumore" viene ridotto, si può scattare di nuovo, mi pare."
No. Non puoi lavorare e devi attendere la fine del conteggio alla rovescia.
Fino a quando la macchina non ha finito non puoi far nulla se non guardare lo scorrere dei secondi a ritroso sul monitor.
Poi vai a guardare lo scatto che hai fatto con il tappo e invece di essere nero, come dovrebbe di logica, è bianco immacolato!
