MA DAVVERO LO SVILUPPO COLORE È COSÌ IMPROPONIBILE...
				fabiosavagnone
Re: MA DAVVERO LO SVILUPPO COLORE È COSÌ IMPROPONIBILE...
Ragazzi per non impazzire con le temperature  uso un termostato da acquario che mi mantiene perfettamente la temperatura di 38 gradi...
						- Joseph Violet
Questo mi interessa...antonio coppola ha scritto:Personalmente sto sviluppando le dia a casa ed il risultato è fantastico...
Raccontaci, se puoi/vuoi..
Giuseppe
				antonio coppola
Scusate leggo solo ora...
Beh! Sviluppo da due anni i rulli dia a colori, anche se attualmente sono in ritardo di qualche mese, ma per ora devo prima sistemare qualche faccenda di.... lavoro!
Personalmente io sviluppo con le sviluppatrici jobo,(io ho acquistato tutto usato su ebay, ma si trova anche la sviluppatrice nuova a costi tuttavia obiettivamente troppo alti) perchè mi aiutano a mantenere costante la temperatura a 38 gradi, per i 5' di prelavaggio, poi 1 sviluppo, lavaggio e II sviluppo sempre a a 38° , superati questi passaggi si ha un maggiore margine di + o - 5°, per il lavaggio dopo il II sviluppo, (qualche minuto prima ossigeno la sbianca e fissaggio agitando vigorosamente per 1 minuto) , poi diversi lavaggi affinché l'acqua esce il più possibile pulita e poi per 30'' lo stabilizzatore. Cerco sempre di mantenere la temperatura di 38 gradi fino alla fine.
Questa è la procedura affinata nel tempo, che è oggettivamente più lunga e se vogliamo leggermente più articolata, ma basta segnarsi bene gli step e a parte il tempo da dedicare, i risultati ripeto li ho avuti sempre, e tenete presente che io non sono un precisino
Sviluppare in un sol colpo tutte le dia fuji insieme, mentre separarle dalle dia Kodak, perché non devono mischiarsi e hanno una differenza di tempi di sviluppo diversi. Questo significa che possiamo scordarci le ombre chiuse inesorabilmente delle velvia, ottenendo una maggiore tollerabilità sia in sovraeposizione e sia in sottoesposizione. Le dominanti magenta scompaiono con i lavaggi accurati prima dello stabilizzatore. Quindi se le pellicole non sono scadute e rispettiamo le temperature, i risultati sono sempre molto superiori a qualsiasi laboratorio.
Economicamente non ne parliamo proprio io non riutilizzando i chimici come da bugiardino (60 rullini 35 mm) io ne sviluppo una trentina, con una somma di circa 90 euro, un laboratorio ne richiede 7 euro a rullino fate voi i vostri conti.
Vorrei solo invitarvi a provare, certo non è una passeggiata perchè ci vuole del tempo prepara le soluzioni, fai arrivare a temperatura tutte in contemporanea e stabilizzale, inizia il processo, alla fine sciacqua tutto ecc. Ci vuole il tempo necessario e anche una concentrazione per ricordarsi le varie fasi. Ma in una serata piovosa, diversa dal solito è un bel passatempo.
Buon divertimento.
Se qualcuno è interessato ho un piccolo promemeria che posso inviarvi. Dove ho annotato tutto quello da fare, poichè sviluppando in tempi non molto brevi rischio di dimenticare qualcosa.
Buon divertimento.
Ciao Antonio,
ti consiglio di comprarti un'altra tank e riutilizzare immediatametne i chimici, cioè fare due tornate di sviluppo una immediatamente dopo l'altra, allungando opportunamente i tempi della seconda tornata seguendo il bugiardino: in questo modo lo sviluppo ti costa esattamente la metà e non hai il problema di dover conservare i chimici, che vanno buttati dopo la seconda tornata.
Per i tempi e il processo di sviluppo, mi scuso se l'ho già detto, ma io trovo molto comodo il Dark Tools di Claudio Bonavolta, un software gratuito per PC che si trova gratis on line e che è utilissimo, perché ti permette di non pensare e niente e ti avverte col conto alla rovescia sonoro quando devi cambiare i chimici o effettuare i lavaggi.
Ci sono preimpostati diversi sviluppi (naturalmente E6, C41 e tantissimi BN) ma è molto facile anche impostare i propri, con le proprie combinazioni di pellicola e chimici. Ed è disponibile anche in italiano.
Lo sto usando da più di tre anni e nel tempo si è rivelato un aiuto fondamentale, perché mi permette di essere distrattissimo ma di non sbagliare mai uno sviluppo: alla fine ho finito per mandare un contributo volontario all'autore, perché è un software veramente fondamentale per me...
Claudio
Claudio
______Claudio_____
Claudio cortesemente mi puoi mandare in mp l'indirizzo web dove scaricare il Dark Tools, thankamati35 ha scritto:Ciao Antonio,
Claudio
Ciao Gilberto, mp inviato.
A beneficio di chi non vuole smanettare su google, posso semplicemente indicare qui per tutti il link da cui scaricare il programma, segnalando ai moderatori che il programma non è commerciale, ma gratuito (se poi volete rimuovere, fate pure) :
Questo è il link:
http://bonavolta.ch/hobby/en/photo/darktools.htm
Il software è disponibile in francese, inglese e italiano; io mi riferisco al software di sviluppo (ce n'è uno anche per l'ingrandimento). Non necessita installazione, basta decomprimerlo in una directory e funziona normalmente, cliccando sul file eseguibile.
Se serve qualche dritta sul suo funzionamento, sono qui, per quel che posso, io lo uso da tre anni, ma non in tutte le sue funzioni: posso dare una mano più che altro sui processi di sviluppo e su come definire i propri (tempi, temperature, pellicole, etc.).
Questo è il link:
______Claudio_____
Grazie milleamati35 ha scritto:Ciao Gilberto, mp inviato.
Questo è il link:
Ciao a tutti.
Mi stavo documentando un po' sullo sviluppo del colore fai da te e mi sono imbattuto in questa discussione.
Ho letto che alcuni sviluppano senza particolari macchine, mentre altri utilizzano sviluppatrici jobo: quanto può costare una sviluppatrice di questo tipo, magari anche usata, per iniziare ad avventurarsi nello sviluppo del colore?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Paolo
