quale 50mm per M8?
ALOA ALOA
Messaggio da ALOA ALOA » lun ott 29, 2007 11:52 pm
Andrea Podestà ha scritto:Mi sembra che a noi manchi la grana (in senso fotografico) ..... è quel lucido cera che ci disturba,,,, ho provato a "sporcarla" un pò per vedere se l'effetto si avvicina di più; che Vi sembra ?
truccata così farei fatica persino io a riconoscerne la natura.
bel lavoro.
che passaggi hai fatto?
Antoarch
Messaggio da Antoarch » mar ott 30, 2007 1:06 am
Ciao Andrea, l'effetto è sicuramente migliore; hai agito solo con la maschera di contrasto?
Antonello
Messaggio da Andrea Podesta' » mar ott 30, 2007 5:11 am
L'intervento, semplicissimo con Photoshop CS2, è stato di inserire "Filtro > disturbo > aggiungi disturbo" tenendosi bassi con i valori.
Questo l'effetto aumentando un pò i valori; un pò impastato ma molto "vecchia ottica".....
Lorenzo D'Asaro
Messaggio da Lorenzo D'Asaro » mar ott 30, 2007 10:06 am
Ciao Andrea
il risultato interessante mi spinge a chiedere da "negato" per Photoshop qualche dettaglio sul tuo intervento, se non ti dispiace. Grazie
Vedo che mi hai già risposto. Grazie. terrò presente
Lorenzo
Messaggio da Andrea Podesta' » mar ott 30, 2007 10:21 am
Ciao Lorenzo, e innanzi tutto scusa per l'intervento. Ho agito di getto non certo per migliorare la foto ma per riflettere solamente sulle differenze che l'occhio ha nel recepire i due tipi di immagine. Tra l'altro l'intervento è stato possibile perchè Tu nel postarle le hai lasciate piuttosto corpose (in termini di compressione) per cui i dettagli in pixell erano sufficienti per poter fare una prima valutazione su questa modifica.
Come ho detto un pò sopra, l'intervento è molto semplice e se hai CS2 (Photoshop) basterà seguire la sequenza "Filtro > disturbo > aggiungi disturbo" tenendosi bassi con i valori. Detto menù attivabile tramite le scelte a "tendina" dalla prima riga dei comandi in testa al programma.
Gabriele66
Messaggio da Gabriele66 » mar ott 30, 2007 10:48 am
Quindi, dopo che Ilford, Kodak, Agfa etc hanno passato anni a studiare i finegranulanti, l'effetto adiacenza, etc etc etc, finalmente la tecnologia ci permette di prendere un'immagine senza grana e disturbo e mettercela...
Fantastico!!!!!
Salutoni
ALOA ALOA
Messaggio da ALOA ALOA » mar ott 30, 2007 11:00 am
Gabriele66 ha scritto:Quindi, dopo che Ilford, Kodak, Agfa etc hanno passato anni a studiare i finegranulanti, l'effetto adiacenza, etc etc etc, finalmente la tecnologia ci permette di prendere un'immagine senza grana e disturbo e mettercela...
Fantastico!!!!!
Salutoni
per sguastare c'è sempre tempo e modo.
c'è persino un plug-in specifico per l'effetto grana che molto di moda.
una collega alcuni mesi fa, dandomi del retrogado, mi dicesa di usare un rullo di pellicola a 800 asa nella ripresa del matrimonio completamente in digitale, per avere qualche foto con l'effetto grana...
che scema...valle a dire ora che con un filtro emuli il risultato che per quanto ci possano capire fa la stessa cosa.
Lorenzo D'Asaro
Messaggio da Lorenzo D'Asaro » mar ott 30, 2007 11:21 am
Andrea Podestà ha scritto:Ciao Lorenzo, e innanzi tutto scusa per l'intervento. Ho agito di getto non certo per migliorare la foto ma per riflettere solamente sulle differenze che l'occhio ha nel recepire i due tipi di immagine. Tra l'altro l'intervento è stato possibile perchè Tu nel postarle le hai lasciate piuttosto corpose (in termini di compressione) per cui i dettagli in pixell erano sufficienti per poter fare una prima valutazione su questa modifica.
Caro Andrea
non devi assolutamente scusarti. Nel "postare" le foto avevo l'intendimento di evidenziare le differenze e non avevo nascosto le mie preferenze.
Il tuo intervento mi giunge particolarmente gradito perchè molto efficace e come da te spiegato molto semplice da eseguire.
Ti ringrazio perchè ho imparato qualcosa di molto utile.
Lorenzo
XZTXR9
Messaggio da XZTXR9 » mar ott 30, 2007 12:11 pm
Mi sembra che ci sia una bella differenza tra la grana da pellicola e il riporto con photoshop..
Enea
Messaggio da Andrea Podesta' » mar ott 30, 2007 12:25 pm
Sono d'accordo con Te Enea, se la disputa fosse risolta con un colpo di Mouse non se ne parlerebbe tanto.... la mia era solo una prova per attenuare "quell'effetto cera" ... io adoro la pellicola, soprattutto nel b&n
Angelo
Messaggio da Angelo » mer ott 31, 2007 12:55 am
Pur non potendo postare una mia esperienza in merito al quesito (uso ancora solo pellicola) , non posso non complimentarmi per l'ccellente sviluppo e scannerizzazione dell'immagine ottenuta da Lorenzo D'Asaro con la trix . Anche se fuori luogo chiedo a Lorenzo qualche delucidazione sulle procedure utilizzate.
Salutoni Angelo
Lorenzo D'Asaro
Messaggio da Lorenzo D'Asaro » mer ott 31, 2007 10:40 am
Angelo ha scritto:Pur non potendo postare una mia esperienza in merito al quesito (uso ancora solo pellicola) , non posso non complimentarmi per l'ccellente sviluppo e scannerizzazione dell'immagine ottenuta da Lorenzo D'Asaro con la trix . Anche se fuori luogo chiedo a Lorenzo qualche delucidazione sulle procedure utilizzate.
Salutoni Angelo
Ciao Angelo
lo sviluppo è stato curato da un laboratorio professionale cui mi affidavo e che era una garanzia di qualità.
L'immagine che ho postato è frutto di un'acquisizione su cd da parte di altro laboratorio digitale cui mi ero rivolto al fine di ottenere i "provini" del rullino. Ho trattato pochissimo in photoshop (non ne capisco quasi nulla).
Questo è tutto ciò che posso dirti.
Lorenzo
Lorenzo D'Asaro
Messaggio da Lorenzo D'Asaro » mer ott 31, 2007 10:43 am
Scusami Andrea se torno sull'0argomento.
Ho provato seguendo le tue indicazioni ma il risultato ottenuto non mi soddisfa e non corrisponde a quello da te realizzato che evidenzia una netta incisività del volto.
Mi puoi dare qualche ulteriore indicazione?
Lorenzo
Lorenzo D'Asaro
Messaggio da Lorenzo D'Asaro » mer ott 31, 2007 10:44 am
Scusami Andrea se torno sull'argomento.
Ho provato seguendo le tue indicazioni ma il risultato ottenuto non mi soddisfa e non corrisponde a quello da te realizzato che evidenzia una bella nitidezza sul volto.
Lorenzo
mauroscacco
Messaggio da mauroscacco » mer ott 31, 2007 10:45 am
Fantastico!!!!!
Salutoni
Ma non si tratta di disturbo, ma di rilievo
Nella prima immagine con m8 il "rilievo" e la profondità mancabo completamente...
