Consigli su pellicole in bobina e bobinatrici
Ciao a tutti, sono qui per chiedere il vostro aiuto...spero sia la sezione giusta, ho anche provato a cercare nel forum se l'argomento fosse stato già trattato, ma non ho trovato molte informazioni.
Sono solo all'inizio del mio percorso da fotografo "analogico", quindi ho ancora tutto da imparare.
Proprio per questo spendo gran parte de mio tempo dedicato alla fotografia nello sperimentare diverse pellicole/esposizioni/sviluppi, ecc...
Pensavo quindi che potrebbe essere utile per me, ed anche economicamente vantaggioso, prendere le pellicole in bobina e con quelle caricare rullini anche con poche pose ognuno, in modo da avere più libertà nei miei esperimenti.
Qui arriva il problema, in giro ho trovato poco materiale sia riguardo le bobinatrici, sia riguardo il metodo con cui poi realizzare i vari rullini
Per questo mi rivolgo a voi, che sicuramente saprete darmi consigli sui modelli che conviene cercare ed acquistare, sul metodo di utilizzo, ecc...
Grazie ancora a tutti
Paolo
Vincenzo Maielli
Re: Consigli su pellicole in bobina e bobinatrici
Le pellicole a metraggio sono disponibili, ad esempio Ilford, ma anche Maco, presso i soliti negozi italiani, inglesi, francesi, svizzeri, austriaci e tedeschi (che spediscono tranquillamente, acquistando via internet). Trovi questi negozi facilmente, su Google. La bobinatrice disponibile più facilmente è quella della ditta spagnola A-P. Io prenderei quella dotata di contafotogrammi. Poi occorrono i caricatori. Si acquistano presso gli stessi negozi di cui sopra (io prenderei quelli in metallo) ai quali si possono applicare anche degli adesivi con lo schema del codice DX (100 e 400 ISO). Le istruzioni per l'uso della bobinatrice sono semplici, contenute nella confezione della medesima.
Una volta inserita la "pizza" di pellicola all'interno della bobinatrice, mediante una manovella si trasferisce all'interno del caricatore, badando di lasciare fuori del caricatore stesso la coda, da sagomare con le forbici. Il tutto va fatto al buio. E' un'operazione semplice da fare e consente un buon risparmio.
Vincenzo (alias Makopokù)
- nikarlo
- Web Supporter
Io ho diverse bobinatrici Z che sono valide per l'esiguo prezzo di vendita.
Non hanno il contafotogrammi ma basta contare i giri della manovella.
In un negozio ne ho vista ancora una nuova in vendita, ma su ebay puoi trovarle facilmente.
Per i rullini vuoti puoi utilizzare quelli ricaricabili in vendita nei vari siti che trattano anche le pellicole, alcuni tipi di rulli bn che sono smontabili (come le lucky) o i rulli vuoti che puoi farti relagare da un lab, cosa che ti consiglio in quanto essendo usa e getta hanno la guarnizione a tenuta di luce senza granellini di polvere che possono rigare le pellicole, sono gratis e non hanno problemi di entrata di luce.
Io per incollare il primo spezzone di pellicola che esce dalla bobinatrice al rullino ricevente uso il nastro da fotocopie della 3m, che è anche facile da staccare quando devi caricare il rullo nella tank.
Io per il passato ,ho fatto l'esperienza di ricare i rullini,addirittura a mano,senza bobinatrice,quando ancora i rullini,non erano crimpati e si aprivano senza deformarli.
Il lavoro fatto con la bobinatrice è molto facilitato,ma in base alla mia esperienza ti posso dire di aver la massima cura e pulizia nei feltrini dei caricatori.
Mi è capitato di ritrovarmi con rullini rigati nei posti più impensati con belle righe nere proprio sulle parti più interessanti dell'immagine,per cui se tu ti dovessi recare presso qualcuno che ti regala i rullini,magari prendendoli da cestino,behh a casa ti conviene o buttarli via subito,oppure armarsi di pazienza e magari pulirli soffiando aria con un compressore....ma ne vale la pena?
Questo problema della rigatura,può succedere sopratutto ora che essendo i rullini crimpati,se ti attacchi allo spezzone di coda originale,con la tua pellicola,questa striscia una volta per entrare dentro il caricatore,un'altra volta quando la esponi in macchina,una terza volta quando la riavvolgi e magari la quarta volta quando la tiri fuori per svilupparla... se ti pare poco questo avanti ed indietro !!!
Per cui come sempre...la massima pulizia che non sbaglia mai........ e alla fin fine:val la pena sia economica che di tempo fare tutto ciò con il rischio di rovinare delle immagini?
Se proprio uno dovesse risparmiare,perchè non farlo scattando solo quando si è convinti di ciò che si vede nel mirino,ragionare sull'inquadratura e via dicendo,piuttosto che scattare random, o alla sesso di cane, tanto per scattare?
Non è la quantità che fa bene,ma la qualità che si gusta !
Ciao e facci sapere ...
Rossano
Rossano
- nikarlo
- Web Supporter
Rossano, hai ragione, ma forse solo per fortuna i rullini presi direttamente dal cestello di scarico di una sviluppatrice colore li ho sempre trovati puliti e non pieni di polvere. Certo, tutti no, specialmente quelli che uscivano dalle tasche del solito partecipante delle gite con panini al sacco
Grazie a tutti delle informazioni
@Rossano: so che molto probabilmente alla fine non risparmierei molto, peró proprio perchè cerco di non scattare a casaccio, ma di ragionare, con la pellicola a metri potrei bobinare rullini con poche pose in modo da potere sviluppare piú spesso e non dovere attendere di finire per forza 24 o 36 pose
Paolo
Giovanni De Rosa
Ciao Paolo; ascolta anche questa alternativa alla bobinatice (senza ironia e con grande affetto): comprati i rullini. Un caro saluto. Giovanni
Giovanni
Ovviamente rullini ne ho comprati e ne comprerò ancora, anche perché molte pellicole non sono disponibili in bobine, però essendo io in piena fase di apprendimento, questa potrebbe essere una ottima alternativa...
Paolo
Caro Paolo, anch'io concordo con quanto detto da Rossano.
Complimenti per la tua nuova passione.
Grazie anche a te per la risposta
Fortunatamente sono abbastanza "preciso e pignolo in queste cose" quindi penso di poter controllare il problema dei feltrini abbastanza agevolmente
E comunque una volta esposto il rullino si può sempre estrarre da sopra per evitare di fare passare ancora una volta la pellicola tra i feltrini
Vi farò sapere se mi butterò in questi esperimenti
Paolo
