Problema di calibrazione monitor / stampante / carta
- Giorgio Festa
vi sottopongo il problema che ho avuto ieri...
ho ricevuto il pacco di carta Felix Shoeller Beluga e, ansioso di provarla, ho proceduto a creare il relativo profile ICC con il fido colormunki.
Tutto bene, profilo creato.
Quando faccio però il soft proofing in PS utilizzando questo nuovo profilo, nella foto compaiono delle macchie (presumo evidenzino e zone fuori gamut). se utilizzo invece il profile che avevo creato per la canson barita non compaiono le macchie e la stampa procedere regolarmente.
cosa devo fare? premetto che le "macchie" non scompaiono nemmeno dopo ulteriori elaborazioni su saturazione e contrasto...
Grazie mille per il gentile aiuto.
Giorgio
Giorgio
Re: Problema di calibrazione monitor / stampante / carta
La funzione di avvertimento gamma in Photoshop (e il "soft proofing" del medesimo software) è oggetto di alcune analisi e critiche su altri forum, dato che non è possibile inserire link esterni ti riassumo il tutto dicendoti semplicemente che ancora non è ben chiaro come funzioni.
Personalmente per risolvere il problema procederei così:
1) Mi accerterei dell'entità del problema sulla stampa finale (il fatto che un colore sia fuori gamut ci dice solo che su carta verrà diverso, ma non quanto verrà diverso, per cui il problema potrebbe essere solo "virtuale" e potresti essere soddisfatto del risultato).
2) Proverei ad utilizzare i vari intenti di rendering, in particolare proverei sia il colorimetrico relativo che il percettivo con compensazione del nero (BPC).
3) Proverei ad estendere/perfezionare il profilo generato con il ColorMunki usando la foto che mi da problemi come "sorgente" per creare nuove patch da stampare e leggere, tramite l'apposita funzione nel software del ColorMunki.
Ti segnalo inoltre che il ColorMunki (che ho usato e che ancora posseggo) è un dispositivo dall'ottimo rapporto qualità/prezzo ma non è perfetto, e basta passare ad un i1Pro, un Discus e/o uno Spectrolino per accorgersi delle differenze. In ogni caso prima di fasciarmi la testa proverei a rompermela nel modo che ti ho indicato
Se sei interessato a capire in modo più accurato come e dove i colori vadano "fuori gamut" e quindi come "riadattarli" per la stampa ti consiglio il sofware ColorThink Pro (anche in versione demo), con cui puoi ottenere dei simpatici grafici colorati che ti indicano di "quanto" il colore e fuori; inoltre è presente una funzione di "softproofing" un po' più avanzata... Non è un software molto intuitivo, ma c'è una discreta guida (in Inglese) proprio sul sito del produttore (ChromiX).
Vittorio
- Giorgio Festa
Ciao Vittorio,
Grazie per la risposta.
Ho già provato i primi due punti. Ho infatti stampato la foto per cercare di capire cosa sarebbe uscito dalle zone segnalate come "pericolose" dal soft proofing. La stampa è però uscita con le macchie. Tali e quali presenti nella visione a video..
Ho provato a cambiare tutte le funzioni di rendering ma ancora niente.
Il problema si aggrava in quanto non succede solamente su qualche foto. Infatti le macchie compaiono su tutte le foto che decido di softproofare utilizzando il profile della Beluga.
Che fare?
Se utilizzo il profilo della Canson Baryta non mi compaiono macchie e le stampe sono abbastanza fedeli alla visione a video, nonostante utilizzi la Schoeller.
Questa è un autodafe per continuare a stampare.
Vorrei però capire da cosa deriva il problema e risolverlo in modo da utilizzare il profilo appropriato per ogni tipo di carta.
Grazie ancora per l'aiuto.
Giorgio
Che fare?
Giorgio
Ciao Giorgio.
Se hai già verificato che il problema è solo il profilo (nel senso che la stampante usando le stesse impostazioni e un profilo diverso non ti genera macchie) allora potresti provare a rifarlo da capo, il software del ColorMunki è un buon prodotto ma non è il massimo.
Non riesco a comprendere cosa tu intenda per "macchine", magari se inserisci una foto del problema (o uno screenshot dello schermo) posso provare ad aiutarti.
Il problema di "macchine" non mi è nuovo, però generalmente dipende da impostazioni di stampa errate o carta non compatibile con la stampante (quindi problemi di "calibrazione" più che di "profilazione").
Se hai un po' di tempo e ti vuoi "divertire" ad ottenere un risultato migliore a costo solo della tua pazienza puoi leggere questo articolo: http://www.photoactivity.com/Pagine/Art ... yllCMS.asp che ho scritto qualche mese fa. Con un software gratuito, molto completo ma non intuitivo per tutti, puoi usare il tuo ColorMunki per creare dei profili più accurati di quelli che si ottengono con il software "di serie".
Tutto dipende dalle tue esigenze e pretese qualitative: se due carte sono simili è possibile usare lo stesso profilo su tutte. Alcuni sarranno contenti del risultato, altri non sono contenti e creano un profilo per ogni partita di carta che gli arriva (tanto per fare due esempi). Il "segreto" per vivere in pace è accontentare se stessi, dando retta agli altri con il giusto "spirito critico".
Vittorio
- Giorgio Festa
Grazie Vittorio.
Ho sbagliato a scrivere....ho scritto macchine ma volevo dire macchie.
Sul soft proofing compaiono macchie in diverse zone della foto...
se riesco nei prossimi giorni mando uno screen shot in modo da mostrarti meglio.
Nel frattempo appena ho due minuti leggo il tuo interessante articolo.
- Marco Pampaloni
non so che stampante usi comunque se in qualche modo ti puo' tornare utile io con la Felix Beluga e la Epson R2880 stampo benissimo usando il profilo Epson Premium Glossy ( per il colore, per il bn faccio gestire alla stampante)..questo finche' non riesco a prendere anche io un calibratore per stampa.. intanto i risultati sono davvero ottimi, almeno per me, anche in questo modo non proprio professionale.
- nikarlo
- Web Supporter
È un problema frequente introdotto dal software di creazione profili.
Dovresti provare a rifare il profilo con le varie opzioni che il colormunki ti permette.
Oppure fare tutto con argyll.
- Giorgio Festa
Grazie Carlo.
Scusa l'ignoranza....cos'è Argyll?
- nikarlo
- Web Supporter
Giorgio Festa ha scritto:Grazie Carlo.
Il software per la calibrazione/creazione di profili per il quale VitOne ha fatto quell'articolo che ti ha linkato e che ti spiega passo passo tutta la procedura
- Giorgio Festa
Grazie...
non avevo ancora letto l'articolo..
- Giorgio Festa
Ciao Vittorio,VitOne ha scritto:Ciao Giorgio.
Ho trovato finalmente il tempo di leggere il bellissimo articolo che mi hai linkato.
Non è che per caso esiste anche una procedure per Mac? Sto diventando pazzo per trovare il modo di far dialogare Colormunki con Argyll....
Giorgio
Mi dispiace Giorgio, uso regolarmente il MacBook Air e altri Mac, che adoro, ma per certe cose non mi ci trovo proprio, per cui uso anche Windows. Prova a vedere nella pagina ufficiale di ArgyllCMS se trovi qualche informazione.
Vittorio
