M8 e Super angulon 21, 3.4
Ritorno sulla vexata quaestio del possibile utilizzo di questa lente sulla m8. Ho letto in altri post che qualcuno ne sconsiglia completamente l'uso per evitare danneggiamenti all'esposimetro. Altri sono di parere contrario nel senso che pur non potendosi utilizzare la lettura esposimetrica, nondimeno la lente non danneggerebbe nulla. Possibile che la debba tenere nel cassetto ? Non c'è un sistema per ovviare (tipo un adattatore). Grazie
Piero
Piero
Ho provato il Super Angulon 21/4 M sulla M8 e non ci sono controindicazioni di carattere meccanico.
Il problema è che l'esposimetro non legge se non alla minima distanza e quindi esposizioni a occhio...
Per il resto si conferma un gran obiettivo anche se visibilmente affetto da una vignettatura cui oggi non siamo più abituati anche in obiettivi decisamente più economici.
Nessun danno meccanico anche se ti consiglio di montare sempre le ottiche "sospette" impostado la messa a fuoco alla minima distanza in modo da allontanare la lente posteriore il più possibile dall'otturatore.
Non vedo quale adattatore possa esistere se non un anello di prolunga ma allora sei destinato a fare solo macro...
Mauro M8 & M
IL canotto posteriore del S.A., che penetra in profondità nel corpo macchina (è un obbiettivo superwide simmetrico, quindi non retrofocus), quasi a sfiorare le tendine, copre la cellula di lettura per riflessione della patch bianca sulla tendina. Come spiega Roberto se tu focheggi alla minima distanza (che sul S.A. f 3,4 è di 40cm nei primi modelli, di 70cm negli ultimi) il canotto si sposta verso il bocchettone della macchina, permettendo una (penso parziale) lettura della cellula, che rimane (penso in parte) scoperta.
Saluti.
Edgar
Saluti.
Edgar
No,Pietro,non è possibile perchè qualsiasi adattatore modificherebbe il tiraggio,e perderesti la messa a fuoco all'infinito.
Come già ti hanno spiegato il SA è un grandangolare simmetrico,progettato per le Leica senza esposimetro,anche se gli ultimi esemplari neri furono modificati per poter essere impiegati con la M5.
Mauro M8 & M
Quindi, con gli ultimi esemplari di SA è possibile la lettura esposimetrica su M5.andreadesanctis ha scritto: Come già ti hanno spiegato il SA è un grandangolare simmetrico,progettato per le Leica senza esposimetro,anche se gli ultimi esemplari neri furono modificati per poter essere impiegati con la M5.
E con M6 M7 M8 come vanno ?
Grazie Andrea.
Grazie a tutti.
Zena 2016, mi gh'ëa.
Vanno male perchè il problema della M5 era il braccetto dell'esposimetro che si alzava armando l'otturatore,ed impediva,meccanicamente, l'uso dei SA,dopo la modifica fu possibile usarlo sulla M5 in quanto il braccetto non toccava più la lente posteriore,che comunque leggeva restando su un piano parallelo all'asse ottico dell'obiettivo.E con M6 M7 M8 come vanno ?
Gli esposimetri delle M6/7/8 hanno un diverso angolo d'incidenza,rispetto a quello della M5, e la lettura sarebbe corretta solo a brevi distanze,ma purtroppo inaffidabile a medio-lunghe,dico purtroppo perchè il SA,pur meno moderno dell'Elmarit,che ha uno schema retrofocus e non dà alcun problema,aveva una saturazione cromatica unica.
