Ottiche ZM con le leica M8 e M8,2 come si comportano.
Desideravo porre alcune domande ai grandi del forum o meglio a chi usa tali ottiche con il sistema M:
a) Le ottiche Zaiss ZM dedicate alle leica M8 e M8,2 mantengono gli automatismi e i program delle macchine;
b) Le cornici delle leica come si comportano, ovvero funzionano come le ottiche Leica;
c) Tempi, esposizione, diaframmi etcc. funzionano correttamente o ci sono limitazioni.
Scusate se le domande saranno banali, ma desideravo sapere qualcosa di più preciso in modo da potere programmare un'eventuale progetto.
Ultima modifica di Luigi Mirto il gio apr 23, 2009 6:14 pm, modificato 1 volta in totale.
- santecastignani
Re: Ottiche ZM col le leica M8 e M8,2 come si comportano.
Tutto come gli originali, codifica 6bit a parte.Luigi Mirto ha scritto:Desideravo porre alcune domande ai grandi del forum o meglio a chi usa tali ottiche con il sistema M:
ciao, Sante
Quale cornicetta alza al posto di quella corretta.1cesar ha scritto:Solo il 25mm alza la cornice sbagliata, ed è da limare per correggere l'errore.
La resa è come minimo ottima, con punte d'eccellenza (35,18, 25,21, 50 F1,5)
ciao cesare
In che senso da limare.
Nel senso che si deve effettivamente togliere una parte metallica della baionetta o dove?.
Chi lo devrebbe fare questo lavoro?
Come mai quelli della Zaiss non effettuano la correzzione già direttamente in produzione.
Troppe domane?
Salute Gigi
- Andrea Podesta'
Caro Luigi, questo è il link in cui si descrive il lavoro da fare per vedere la cornicetta del 35 mm con il summicron 40 c .
Nel Tuo caso, su M8, dovrebbe andare bene quella del 35 .... naturalmente se poi venisse usato su una M FF, la cornicetta ingaggiata sarebbe quella sbagliata, per cui è necessario valutare a priori la storia di utilizzo di questo 25 mm .... cosa non facile ....
http://www.leicapassion.com/forum/viewt ... ght=limare
Scusami Andrea,
in realtà il problema lo hai solo se monti il 25mm su una Zeiss, in quel caso alzeresti la cornice del 35mm anzichè quella del 28, come invece previsto (dalla zeiss stessa). Ma potresti usare tutto il campo inquadrato con buona approssimazione, come sulle M6 0,65
Eseguendo la modifica porti il 25 ZM allo stato dell'elmarit 24.
Si tratta solo di scelte diverse, poichè all'epoca dell'uscita del 25 ZM (e del 24 leica) non esisteva nessuna macchina con la cornice del 24mm.
Grazie per il link... non riuscivo a trovarlo!!!
Ciao Cesare
Ciao Cesare
Mi indichi il link del post?1cesar ha scritto:Si, troppe domande![]()
Si deve limare una ala della baionetta, ma se non hai chiaro dove sia la leva di inserzione automatica e come funziona (altrimenti non faresti domande...) è meglio che Ti affidi ad un riparatore.
Qualche amico Ti potrà aiutare, in un vecchio post c'era tutto il dettaglio.
- Andrea Podesta'
