La prima custodia anti-malattie veneree, ho capito bene?Manlio ha scritto:RAGAZZI VOGLIO LA PERCENTUALE PER QUESTA MIA FANTASTICA IDEAAA
Ecco il case per la M8 made by Walter Ferro
- santecastignani
Tecnicamente hai ragione, ma sciupare un così bell'oggetto con un pezzo di plastica.....Danilo Belloni ha scritto:Qui probabilmente posso essere d'aiuto,il materiale più comune è ovviamente un film di PVC di un certo spessore con tutte le conseguenze del caso,puzza (e vicino al naso quando si scatta fa venire le foto brutte) alcuni tipi hanno anche una nouance azzurrina che falserebbe la foto a video,poi il film si può appiccicare durante i periodi caldi etc etc.
Secondo me l'ideale potrebbe essere un film di 1 massimo 2 mm di Copoliestere che ha un'ottima trasparenza e resistenza nonchè la possibilità di essere "cucito o incollato" tra la pelle esterna e l'interno in vellutino. Generalmente questi film hanno già trattattamenti antiUV e antiossidanti inglobati durante la fase di processo, quindi l'invecchiamento e l'ingiallimento del film stesso è al sicuro.
- Danilo Belloni
ecciairagione pure tu ArioArio Arioldi ha scritto:Tecnicamente hai ragione, ma sciupare un così bell'oggetto con un pezzo di plastica.....Danilo Belloni ha scritto:Qui probabilmente posso essere d'aiuto,il materiale più comune è ovviamente un film di PVC di un certo spessore con tutte le conseguenze del caso,puzza (e vicino al naso quando si scatta fa venire le foto brutte) alcuni tipi hanno anche una nouance azzurrina che falserebbe la foto a video,poi il film si può appiccicare durante i periodi caldi etc etc.
Danilo*
Danilo*
- santecastignani
RAGAZZIi: E' ASSOLUTAMENTE PERFETTA COSI'
La sola idea di avere un pezzo di plastica trasparente dietro mi fa inorridire.
Il monitor non serve ogni 2 minuti, al massimo serve per cambiare il settaggio della sensibilità e se sentite la necessità di guardare ogni scatto per controllare se è giusto significa, scusate, che avete sbagliato macchina.
Sembra che di questo maledetto monitor non si sappia farne a meno...
Boh...
Boh...
- gianniansaldi
comunque lo sportellino si può tenere aperto (talvolta io lo faccio) senza pregiudicare l'operatività...
à la guerre comme à la mer
gianni ansaldi
http://www.gianniansaldi.com
gianni ansaldi
- Abboretti Massimiliano
anche io ne voglio uno.................prezzi modici Walter
Ciao ciao da Massimiliano.
a quando gli ordini??(per natale si possono ricevere)?
Roberto sai qualcosa?
Purtroppo non posso aiutarti perchè non ne so nulla.
Walter Ferro ha in essere un accordo con Sante Castignani da molto tempo e quindi sia per i prezzi che per le date di consegna devi parlare con l'homo sapiens erectusque spellensis...
- Felice Volpe
